Old 2016.01.15, 11:31 AM   #1
rv44
probleme de direction /driving problem
Salut les gens.
Ne sachant vraiment ou placer mon texte, je suis venu ici :
Je suis confronté à un problème sérieux.
Je possède 4 châssis mini z ( 2 MA15, 1 MA 20 et 1 MA 20VE ) et maintenant aucun d’eux n’est en état de fonctionner correctement.
J’ai le même symptôme sur les 4 : la direction n’en fait qu’a sa tête ; je veux faire tourner la voiture, elle va tout droit, ou, je veux redresser en sortie de virage, elle continue à tourner.
Dernièrement, j’ai prêté un châssis à un membre du club, il a eu le même problème que moi, donc, ça ne vient pas de la radio.
Si quelqu’un a eu ou entendu le même problème, je suis preneur pour toutes idées de réparations….
En vous remerciant par avance de toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
rvetmarie@gmail.com
Cordialement
Hi people.
I am faced with a serious problem.
I have 4 chassis (2 MA15, 20 and 1 1 MA MA 20VE) and now none of them is able to function properly.
I have the same symptoms on 4: management does actually has its head; I want to rotate the car, she goes straight, or I want to straighten out of corners, it continues to rotate.
Recently, I took a chassis to a member of the club, he had the same problem as me, so it does not come from the radio.
If anyone had or heard the same problem, I'm interested in all ideas repair ....
Thanking you in advance for any help you can give me.
rvetmarie@gmail.com
Best regards
rv44 is offline   Reply With Quote
Old 2016.01.15, 05:35 PM   #2
byebye
byebye's Avatar
Maybe you should re-bind your radio with all of them.
Old 2016.01.15, 07:12 PM   #3
cowboysir
ca fait longetemps que j'essayer le francais....
Esque vous avez changer quelque aspect de la direction sur votre chassis?
J'ai entendu parfois les MA chassis avoir des problemes avec la direction qui bind/avoir la friction.
j'ai jamais entendu les MA chassis developpement cettes problemes.
That was hard and I apologize if I got words wrong.
For non french speakers i said sometimes MA AWD chassis have binding issues in the steering but I've never heard of it developing all of a sudden. I've always heard that it's something that is a fault straight from the box...
vous pouvez fixer mais je neux sait pas comment...vous devez enqueter ou est votre probleme avec binding/friction
Old 2016.01.17, 12:22 PM   #4
rv44
Bonjour cowboysir
Le français n’est pas si facile que l’on pense. Si tu ne passes pas par un traducteur, tu te débrouilles bien. Certain mots ne sont pas à leur place, mais je comprends le sens de la phrase… personnellement, mon anglais est très loin derrière moi et j’utilise google traduction (je ne sais pas s’il traduit bien ce que je veux dire !!)
Pour mon problème de voitures qui ne tourne pas, j’ai refait un bind, j’ai changé d’émetteur…, toujours pareil, la voiture tourne quand elle veut.
J’en ai prêté une à un ami qui a eu le même problème.
Je pense à un problème de soudure sur un micro composant. Mes châssis prennent beaucoup de chocs sur la piste.
Old 2016.01.17, 12:23 PM   #5
rv44
Hello cowboysir
French is not as easy as you think. If you do not pass through a translator, you're doing well. Certain words are not for them, but I understand the meaning of the sentence ... personally, my English is very far behind me and I use google translation (I do not know if it reflects what I mean !! )
For my car problem that does not turn, I redid a bind, I changed my transmitter ..., always the same, the car turns when she wants.
I have paid a friend who had the same problem.
I think of a welding problem on a micro component. My frame take much impact on the track.
MR03 VE reverse problem dameetz Mini-Z Racer MR-03, MR-03 VE, Sports Series 15 2014.10.21 11:00 AM
Diff problem - Maybe rajiex Setups 4 2011.11.28 03:19 PM
Stick radios - problem for the uncommon racer deloreanaka8 Transmitters, Receivers and Crystals 7 2011.11.03 03:13 PM
[COLOR=red]MR02 Electrical Problem!!!![/COLOR] 2EZ Mini-Z Racer MR-02 7 2003.11.08 05:42 PM
Ball diff problem bobman Parts and Hop-ups 15 2002.03.01 10:32 PM
